Bonjour,
Je vous propose de construire un topic retraçant l'ensemble des versions des Meganes RS.
Recherche:
Les caractéristiques techniques.
Les différentes couleurs.
Les photos pour chaque versions.
[Topic Officiel] Les differentes versions de megane RS
- CHRISTOBAL
- Prénom : Christophe
Re: [Topic Officiel] Les differentes versions de megane RS
Caractéristiques techniques de la RENAULT Mégane RS 2004
Le moteur
Type (nb de cylindres) 4 en ligne
Materiaux (Culasse/Bloc) Alliage léger / Fonte
Nombre de soupapes par cylindre 4
Distribution 2 ACT
Alimentation allumage Gestion électronique intégrale Sagem 3000
Suralimentation 1 turbo Mitsubishi TD04L6(double entrée) + échangeur air/air
Cylindrée (cm3) 1998
Alésage x course (mm) 82.7 x 93
Rapport volumétrique 9
Régime maximun (tr/min) 6500
Puissance maxi (ch à tr/min) 225 à 5 500
Puissance au litre (ch) 112.6
Couple maxi (mkg à tr/min) 30.6 a 3000
Couple au litre (mkg) 15.3
Transmission - Carrosserie - Chassis
Cx 0.35
Nombre de Vitesse 6
Transmission Traction
Suspension Avant Pseudo McPherson, pivots indépendants
Suspension Arrière Train arrière en H
Direction Crémaillère
Freins Freins avant Freins arrière
- Type de freins Disques ventilés Disques pleins
- Diamètres des freins(mm) 312 300
- Piston 4 0
Antiblocage En série
Poids et dimensions
Poids (kg) 1375
Répartition AV/AR (Kg) 875 / 500
Rapport poids / puissance (kg/ch) 6.1
Longueur - Largeur - Hauteur (mm) 4228-1777-1437
Empattement 2625
Voies Avant Arrière
1517 1521
Jantes 18
Pneumatiques 225 / 40 R18 225 / 40 R18
Le moteur
Distribution 2 ACT
Cx 0.35
Nombre de Vitesse 6
- Piston 4 0
Poids et dimensions
Poids (kg) 1375
Empattement 2625
Voies Avant Arrière
1517 1521
Jantes 18
- Megane-RS-small-.jpg (23.96 Kio) Vu 9338 fois
- Megane-RS-small-3.jpg (23.45 Kio) Vu 9338 fois
- Megane-RS-small-4.jpg (21.46 Kio) Vu 9338 fois
- Megane-RS-small-5.jpg (14.66 Kio) Vu 9338 fois
- CHRISTOBAL
RENAULT Mégane F1 Team R26
Années de Production 2006 - 2008
Elue sportive de l'année 2007 par le magazine échappement
Le moteur
Distribution 2 ACT
Puissance maxi (ch à tr/min) 230 à 5 500
Puissance au litre (ch) 115.1
Couple maxi (mkg à tr/min) 31.6 a 3000
Couple au litre (mkg) 15.8
Cx 0.35
SCx 0.73
Nombre de Vitesse 6
Suspension Arrière Essieu déformable ressort / amortisseurs séparés, pas de barre antiroulis
Direction Crémaillère assistée, électroniquement
- Type de freins Disques ventilés Disques ventilés
- Piston 4 0
Poids et dimensions
Poids (kg) 1362
Répartition AV/AR (Kg) 876 / 486
Empattement 2625
Voies Avant Arrière
1517 1521
Jantes 18
Pneumatiques 235 / 40 R18 235 / 40 R18
Le moteur
Distribution 2 ACT
Cx 0.35
SCx 0.73
Nombre de Vitesse 6
- Piston 4 0
Poids et dimensions
Poids (kg) 1362
Empattement 2625
Voies Avant Arrière
1517 1521
Jantes 18
- Megane-F1-Team-R26-small-.jpg (22.02 Kio) Vu 9331 fois
- Megane-F1-Team-R26-small-3.jpg (21.86 Kio) Vu 9331 fois
- MRS
- voiture : M3RS - Perle
- Prénom : Olive
Tu n'as pas le descriptif de la "QUE SPORT"
- CRS83
- voiture : RRRrrr
- Prénom : Fabien
- Contact :
MRS a écrit :Tu n'as pas le descriptif de la "QUE SPORT"
- David Schmaltz
A toi de jouer pour la RMRS a écrit :Tu n'as pas le descriptif de la "QUE SPORT"
