clio v6 N'0248 logo rs et ceinture bleu
max857
voiture : clio v6 phase2
Re: clio v6 N'0248 montage jante trophy monter
Message par max857 »
pour les côtes ça dépend si les intérieurs de moyeux ont encore des restes de peinture ou pas .
les miens ils sont un peu plus petits et c'est un joint spi qui fait la pression ,c'est la nervure du joint spi qui est importante pour qu'il reste bien place sur le cache
mais que ça coulisse puis ce bloquer sur la fin dans la jantes ,avec un chiffon et 2 bon coups maillet . :wink:
max857 a écrit :pour les côtes ça dépend si les intérieurs de moyeux ont encore des restes de peinture ou pas .
Oui y a un reste de peinture
si jamais ta les dimension je prend
sinon c pas grave
Merci
max857
non je les ai pas le tourneur les a ajustés sur les jantes :wink:
max857 a écrit :non je les ai pas le tourneur les a ajustés sur les jantes :wink:
Ok ça marche :D
Bonne année les copains
plein de bonne chose :p
dams1963
voiture : Clio v6 ph1, R5 turbo 2, Tucson
Prénom : Damien
Message par dams1963 »
Jolie voiture j adore
Re: clio v6 N'0248 becquet clio v6 trophy
j ai fait l achat d' un becquet de clio v6 trophy
le voici actuellement
il y a les 4 trous de fixation sur le dessus du becquet pas très esthétique :marteau:
je vous parle pas des finition
donc dimanche dernier j ai fait la rencontre de jpkauto avec ça clio v6 ph 1 compresseur au plus grand rassemblement Renault sport de l'est
il ma donc presenter sont autre clio v6 ph 2 jaune Sirius qu'il et entrain de remonter
il a installer aussi un becquet de clio v6 trophy
pour les petit modification
il a donc reboucher les 4 trous du dessus du becquet
et modifier les fixation du dessous
je lui et donc apporter le miens :p :p :p :p
je vous tien au courant des réceptions :D :D
petit cadeau mon nouveaux porte clés :D
Tu vas le fixer comment du coup?
roro a écrit :Tu vas le fixer comment du coup?
Par le dessous comme le becquet d origine avec cet 6 fixation
Ok :wink:
Collectionneurs
voiture : Clio v6 phase 1
Prénom : Cappelo
Message par Collectionneurs »
Magnifique le baquet
quelque photos de la lame de philou
la suite arrive bientôt avec la pose du becquet trophy (la pelle a tarte quoi ) :schock: :schock: :schock: :schock: :schock:
encore merci philou
Ça claque :wink:
nikel :thup:
content que çà te plaise et à bientôt sur un rasso :P
