Bonjour à tous, j'ai un petit souci de démarage. A froid (je vis en nouvelle calédonie) pas de souci au premier tours de clefs ca part! par contre quand je m'arrete 10 20 min elle pinaille à redémarer.
J'ai entendu dire que le faisceau d'allumage était mezzo sur ce moteur c'est le cas?
démarrage
- voiture : R* T****
- Prénom : fredopipo
Re: démarrage
bonjour,
as tu roulé fort avec ta voiture?
j ai l impression d avoir la même chose que toi
je pensais a un vapor lock :
Littéralement, c'est un "bouchon de vapeur", en général provoqué par la proximité d'un conduit de carburant et du collecteur d'échappement. Cela a pour effet de faire caler le moteur lorsque la voiture reste longtemps à l'arret ou d'empécher un redémarrage moteur chaud (le moteur redémarre normalement à froid). En circulation, en principe, tout fonctionne normalement.
On confond parfois le vapor lock avec une faiblesse de la pompe à essence ou une prise d'air.
Mais je pense plus a un problème d alim de la pompe à essence....
Dis moi si ta voiture broute quand tu arrives vers le fond de ton réservoir essence....
Bonne journée
Fred
Bonne journée
Fred
- voiture : clio v6 phase 1
- Prénom : jonathan
Re: démarrage
je n'ai pas fait de lien entre le niveau essence et le broutage.
- Prénom : jonathan
Re: démarrage
après avoir testé les fonds de réservoir (2pleins) pas de changement et pas de broutage apres redémarage a chaud.
On ma conseillé de démonter 1 ou 2 bougies pour vérifier quelles ne sont pas noircies?? affaire a suivre.
- pp2.12
- Prénom : Jean-Yves
Re: démarrage
Bon courage
