Si j'me gourre pas ... Voici Ludo 6 !
- AntoineV
Re: Si j'me gourre pas ... Voici Ludo 6 !
Bon les amis détarrage du post de la Ludo suite à un gros entretien (elle a passé les 100000 Kms y'a pas longtemps )
Supports moteur neufs de chez Ktec (une bonne évolution à faire même si un peu cher ...)
Vidange moteur et filtre
Vidange BV
Plaquettes neuves
Purge
Je crois qu'elle est prête pour Lurcy
Vidange BV
Plaquettes neuves
Purge
- philfree
- voiture : Clio RS2004 CS
- Prénom : Philippe
J'espère bien qu'elle est prete La mienne aussi d'ailleurs apres petite révision et installation anneau arriere pour sortir plus facilement des marécagesAntoineV a écrit :Bon les amis détarrage du post de la Ludo suite à un gros entretien (elle a passé les 100000 Kms y'a pas longtemps )
Vidange BV
Plaquettes neuves
Purge
Au sujet des supports moteurs, c'est un truc aussi qui me tente bien, si on parle bien des memes:
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 34&appid=2
Par contre, on peut le faire soi-même, ou cela nécessite une intervention d'un "pro" ?
- ben83
- voiture : C3RS1 Luxe Blanc glacier
Ca sert à quoi de changer les supports moteur?
- AntoineV
Yes c'est ça que j'ai montéHomer a écrit :Au sujet des supports moteurs, c'est un truc aussi qui me tente bien, si on parle bien des memes:
- AntoineV
Sur la Clio 2, la commande de vitesses est une commande à barre rigide qui passe sous la voiture. Cela veux dire que le levier suis le mouvement du moteur. Dans les decel et les accel, le moteur bouge car il y'a un a coup de couple et donc la commande suit .... Monter les supports rigides cela réduit considérablement les débattements et améliore la sensation et la précision des passages de vitesses. Cela réduit aussi le risque de se gourrer de rapport et d'engendrer la mésaventure du copain Vincent à Monthleryben83 a écrit :Ca sert à quoi de changer les supports moteur?
Et le montageAntoineV a écrit :Yes c'est ça que j'ai montéHomer a écrit :Au sujet des supports moteurs, c'est un truc aussi qui me tente bien, si on parle bien des memes:
easy
- AntoineV
Oui ça se fait bien. L'astuce pour le support au dessus sur la BV c'est de démonter la boite à air Avec Charly nous avons mis 2 heures sans se presserHomer a écrit :Et le montageAntoineV a écrit :Yes c'est ça que j'ai montéHomer a écrit :Au sujet des supports moteurs, c'est un truc aussi qui me tente bien, si on parle bien des memes:
easy
- ben83
Merci AntoineAntoineV a écrit :Sur la Clio 2, la commande de vitesses est une commande à barre rigide qui passe sous la voiture. Cela veux dire que le levier suis le mouvement du moteur. Dans les decel et les accel, le moteur bouge car il y'a un a coup de couple et donc la commande suit .... Monter les supports rigides cela réduit considérablement les débattements et améliore la sensation et la précision des passages de vitesses. Cela réduit aussi le risque de se gourrer de rapport et d'engendrer la mésaventure du copain Vincent à Monthleryben83 a écrit :Ca sert à quoi de changer les supports moteur?
- AntoineV
Bon les amis qq nouvelles de la Ludo qui avait eu qq déboires à la bresse
C'est donc la garniture d'embrayage qui avait décidé de partir en morceaux et qui empêchait le bon passage de vitesse. Grosse révision avec changement d'embrayage et dépose ouverture de la Bv.
Cest 2 collègues de Lardy (pro des boîtes JC entre autre) qui ont refait la boite et qui ont passe un gros step de modif (synchro, augmentation du tarage moyeu / baladeur, suppression des assistances interne, suppression de toutes les filtration ....)
Le résultat est top de chez top la commande est ultra raide et ultra précise j'adore ! Un grand merci à Eux qui ont passe des heures sur mon auto. Vous aurez l'occasion de les rencontrer ils seront la le 12 juillet
Vous pourrez également essayer et si vous êtes intéressés pourquoi pas
En tout cs vivement le 12 juillet
Ce sont de bonnes nouvelles Antoine , tes collègues sont au top et se sera un plaisir de les rencontrer le 12 juillet
Tu es chaud
Tu es chaud
Modifié en dernier par David Schmaltz le 24 juin 2013, 21:41, modifié 1 fois.
- ludoS
- voiture : ClioRS LC01-Exige Cup-Zesty 514
- Prénom : Ludo
Je veux essayer parce que je pense que tu as fait un truc de ouf!!!
- Marcv
- voiture : spider trophy.clio v6.Ludo Cup 14
- Prénom : Marc
C'est dommage.....................T'aurais du en profiter pour mettre une 5°courte
ton fils serait un tricheurMarcv a écrit :C'est dommage.....................T'aurais du en profiter pour mettre une 5°courte
- AntoineV
Fais le mariol toi tu ne sais pas ce qu'on a monté dans ta boîteDavid Schmaltz a écrit :ton fils serait un tricheurMarcv a écrit :C'est dommage.....................T'aurais du en profiter pour mettre une 5°courte
Papa tu es bien sur de vouloir me lancer sur le terrain du "règlement" de la cup revitalisé ?
Sinon oui j'ai monte une 5eme courte la 5eme était naze et je n'avais que des 5eme courtes
