- stef
- voiture : Spider S.V
Re: johann clio v6 ph 2 N'0248 pneu,cache,peinture
Merci pour les infos
voila pour toi rsv6
cache jante arriere
Uploaded with ImageShack.us
j'ai exprés demonter une jante pour etre sur que le cache passe
ET JE REDIT ET CONFIRE QU'IL SE MONTER IMPEC
demontage des sigles renault sur les cache centre de roue
un petit coup de poncage ainsi que sur les ecopes d'air
je me tate a faire mes retros
je dois je dois pas
et voila le cache que j'avais sur mes jante
celui de gauche avec les patte casser
il sont identique
cache jante arriere
je dois je dois pas
il sont identique
Merci, je pensai que les losange ne se démonté pas avec cette ref, mais après vérif. j'ai les mêmes Ref sur mes jantes
Donc soit mes caches ont déjà été remplacés soit cette Ref est bien la Ref des jantes 18" de ph2
ouai cet se que je me disai aussi
En tous les cas il est pratiquement sur que les caches 17 ne sont pas identiques aux 18, il n y a pas de teton sur le 17 il me semble. Ce qui n empêche pas le montage.rsv6 a écrit :Merci, je pensai que les losange ne se démonté pas avec cette ref, mais après vérif. j'ai les mêmes Ref sur mes jantes![]()
La on voit bien que ce sont les même et que le montage est parfait.
quelqu'un aurai la reference peinture renault du gris anthrasite
le meme gris que les coques de rétro de la megane rs f1 team et celle des jantes bebop
ou que mes jantes que j ai actuellement ????
merci
merci
Il me semble que c est ça : 205272
je vient de fouiller sur le net et j ai trouver sa comme teinte aussi 205110
alors va savoir
alors va savoir
Oui et tu as la 205112.johannpc a écrit :je vient de fouiller sur le net et j ai trouver sa comme teinte aussi 205110
alors va savoir
La teinte des jantes gris anthra est celle ci aux dernières nouvelles de mon côté : 205272
Valide ça chez ton Renault
j ai trouver ceut cite qui et pas mal du tous
toute les reference renault
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=197.0
Une chose est sur c'est que les 2 Ref montent sur le 18", mais par curiosité Il faudrait voir en photos recto verso les Ref (jante 17" et 18").Homer a écrit :En tous les cas il est pratiquement sur que les caches 17 ne sont pas identiques aux 18, il n y a pas de teton sur le 17 il me semble. Ce qui n empêche pas le montage.rsv6 a écrit :Merci, je pensai que les losange ne se démonté pas avec cette ref, mais après vérif. j'ai les mêmes Ref sur mes jantes![]()
J'étais quasi sur que la Ref pour les 17", les logo n'étaient pas démontables
Sympa ça , mais se sont des Ref peinture de la marque Ixel je croisjohannpc a écrit :j ai trouver ceut cite qui et pas mal du tous
regarde notre amis dub a les meme cache que moirsv6 a écrit :Une chose est sur c'est que les 2 Ref montent sur le 18", mais par curiosité Il faudrait voir en photos recto verso les Ref (jante 17" et 18").Homer a écrit :En tous les cas il est pratiquement sur que les caches 17 ne sont pas identiques aux 18, il n y a pas de teton sur le 17 il me semble. Ce qui n empêche pas le montage.rsv6 a écrit :Merci, je pensai que les losange ne se démonté pas avec cette ref, mais après vérif. j'ai les mêmes Ref sur mes jantes![]()
http://www.cliov6passion.fr/forum/viewt ... &start=240
la reference que moi j ai commander et celle si
6020010230
6020010230
