White Pearl / Perle
Emma
Re: White Pearl / Perle
Message par Emma »
t'as pas d'autres photos :mrgreen: :mrgreen:
et tes impressions ? ça doit aller de mieux en mieux je suppose :roll: :roll:
Membre N° 10
bravo
tu a vraiment fait une tres belle aquisition
bon courage pour le pilotage
rendez vous en octobre
Il doit dormir dedans :mrgreen:
:dors: ::drive :dors: ::yahou :clioV6:
la suite Bobo :mrgreen:
exxo74
voiture : clio v6 ph2 & Sub gt 99
Message par exxo74 »
Vraiment magnifique cette petite,j'ai toujours voulu voir une cliov6 en blanc et je ne suis pas déçu :wink: ...bien que j'aurai préferer des jantes anthracite ,ecopes blanches et aileron de phase2 :p
amuse toi bien :bave:
Clio V6 Ph² N°1236 (136.500km) + ligne complète janspeed + KW Variante3 + jantes trophy anthracite + bacquets recaro pole position
Subaru GT 99 blanche 160.000Km, Gestion E85, jantes Rays volks Te37
Ben_CRS
voiture : Charlène (C3RS Monako)
Message par Ben_CRS »
Magnifique cette CV6 en blanc :bave: :bave:
Pour ma part, j'avais aussi pensé prendre une auto avec volant à droite, puis le hasard a voulu que j'en trouve une volant à gauche. Tes impressions ? Après un petit temps d'adaptation, est-ce vraiment gênant (mis à part pour les péages d'autoroutes et pour la visibilité en doublage...) ?
Féllicitation, belle acquisition !
Emma
Message par Emma »
:dors: :dors: :dors: :dors: :dors: :dors: :non: :non: :non: :mdr:
Membre N° 10
maxcarpone
voiture : Clio V6 Ph2 "Betsy"
Prénom : Max
Message par maxcarpone »
Welcome to the white pearl Vee ^^
J'ai cru comprendre qu'elle parlait anglais celle-ci.
bobo212
voiture : R26-Q
Message par bobo212 »
Désolé, j'étais pas la pendant 3 jours, WE sportif oblige...
La semaine prochaine, je suis en vacances donc demain gros nettoyage + revision (la derniere date du 20/12/07)
Il faut un temps d'adaptation ca c'est sur mais après ca va niquel, les péages, y a le télépeage et après un peu chiant pour doubler, mais faut adapter sa conduite !
ROULER EXCLUSIF, Y A QUE CA DE VRAI !!!
Plutôt positif donc :bave: :bave: :bave: :bave:
bobo212
voiture : R26-Q
Bon bah ca bosse !! Enlever au moins 1 kg de terre deja !!!
bobo212
voiture : R26-Q
Résumé de la journée !
Démontage première roue, pas mal de terre :024 et les spires inferieurs du ressort sont rouillés...
Nettoyage passage de roue + jante
Demontage arrière gauche... encore de la terre :024 mais rapidement nettoyé !
Noté aussi que j'ai changé tous les goujons pour des plus jolis & brillants !
Remplacement du logo Clio (qui était cassé :024 )
Démontage cache moteur pour révision
Ca y est c'est démonté (poussièreux encore une fois :024 )
Posé déjeuner, retour en V6 sans les caches, un vrai barouf et il fait très très chaud !!!
Retour pour nettoyage coté droit
Et la on décide la mettre sur le pont !!
Le dessous de la V6
En l'air
Donc résultats des courses....
Ce qui a été fait :
- vidange / filtre à huile / filtre à habitacle
- les anti-brouillard av fonctionnent !
- pneu AVD changé
- nettoyage passages de roue
Les moins :
- Pneus ARR bientôt au témoin :024
- Les durites de DA fuient..... :024
- Capteur marche arrière défectueux
En commande
- Veilleuses Xenon
- Eclairage plaque blanc
- Cache moyeu
- Logo V6
A venir
- Géométrie (demain)
- CT (jeudi)
Voila pour le résumé
Question : est ce que vous voulez une vidéo ?
ouiiiii :content:
bobo212
voiture : R26-Q
a oui quand même ! ::zik
