Bad news from Dubai
- voiture : Clio V6
- Prénom : Francis
Bad news from Dubai
Bonjour a tous
Je viens de recevoir le verdict apres quelques mois!!!! de garage en garage (( Renault (totalement incompetent) et un "specialiste de sportive")
Mon moteur est mort et impossible de trouver un remplacement ici etant donne qu'il n'y en a que 3 dans les Emirats.
Apparemment on ne peut pratiquement pas trouver de moteur non plus en Europe.
Il a ete demonte completement et il s'avere que le vilbrequin est plie!!!
Je vous met en copie ce que le compte rendu, c'est en anglais mais facilement comprehensible
"The unfortunate fact of bended CRANK SHAFT turns this engine complete waste as there is no option of oversize crankshaft bearings and the complete engine block needs to be changed in addition to pistons and valves. The dealer here or in Europe is out of question as they ask over 80K AED (16500Euros) for a new engine. We have checked local and European used engine suppliers which there was no available engine but found out that a used engine cost with Dubai Shipment not less than 30K AED (6000 Euros) ( no guarantee when will be found)."
Le garage me propose de me la racheter environ 4500 Euros, je suis degoute , Je l'ai achete 11000 euros en juin dernier et roule meme pas 200km et encore c'etait entre les garages
Qu'en pensez vous? Est-ce je la vends a ce prix la ou je la rapatrie et la fait reparer en France?
Merci pour votre feedback et bon Weekend
Babar
Babar
- Freps
- voiture : Clio V6 ph1 N°1142
Re: Bad news from Dubai
Salut
Pour mon avis perso, si tu as les finances, fait la réparer en france:
Regarde, une annonce sur leboncoin (moteur + boite): 1900€
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
Je site l'annonce:
"VDS MOTEUR BOITE A VITESSE CLIO V6 36000KM COMPLET AVEC BOITIER ALTERNATEUR POMPE DA FAISCEAU CARDANS COLLECTEURS EMBRAYAGE ETC ....PETITE REVISION A PREVOIR (DISTRIBUTION)SUITE STOCKAGE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES IDEAL BUGGY RALLYE COURSE ETC... "
Enfin tout cela pour dire qu'un moteur de v6 se trouve
A+ et courage
Je site l'annonce:
A+ et courage
Ma clio V6 (N°1142): viewtopic.php?f=24&t=9732
Oui...si le garage te propose de la racheter....c est qu il y a une soluce
- jacques78
- voiture : CLIO V6 Phase 2 "Félicie"
- Prénom : Jacques
Vilebrequin plié!!! sur un L7X!!! c'est de l'huile qu'il faut mettre, pas du sable
Sérieusement, fais toi expédier un bon moteur d'occasion et donne leur à remonter sur l'auto. C'est économiquement le plus raisonnable.
- philfree
- voiture : Clio RS2004 CS
- Prénom : Philippe
Trouve un moteur d'occase et fait expédier ou mieux, fais le tour des boites françaises sur place, un expat est peut-etre prévu bientot qui pourra le prendre dans son container aux frais de sa boite
Modifié en dernier par philfree le 08 févr. 2014, 20:46, modifié 1 fois.
le garage qui fait un devis de la mort et qui propose "gentillement" de racheter la voiture cassée pour un prix farfelu... c'est le coup classique!
trouve un moteur et fais le remonter dans un autre garage surtout!
un moteur bien fixé et emballé sur palette ça s'expédie sans problème !
salut
je demande à voir le vilo plié..
importe un moteur, c'est la solution la meilleur.
- voiture : Clio V6
- Prénom : Francis
Merci a tous pour vos conseils, j'ai envoye un mail pour l'annonce sur LBC. j'espere que ce sera le bon moteur pour ma Clio!!!
Ca me ferait vraiment ch... de la vendre a un de ces marchands de tapis!!!
Dans le meme temps si de votre cote vous avez des adresses ou je peux peut-etre en trouver un (France ou Europe) ou des connexions, s'il vous plait, faites passer, ca serait super cool
- voiture : Clio V6
- Prénom : Francis
C'est surement ce qu'a fait l'ancient proprio, c'etait un egyptienjacques78 a écrit :Vilebrequin plié!!! sur un L7X!!! c'est de l'huile qu'il faut mettre, pas du sable
- voiture : Clio V6
- Prénom : Francis
Oui j'ai eu le meme impressionspid3r a écrit :le garage qui fait un devis de la mort et qui propose "gentillement" de racheter la voiture cassée pour un prix farfelu... c'est le coup classique!
- voiture : Clio V6
- Prénom : Francis
Merci FrepsFreps a écrit :Salut
Je site l'annonce:
A+ et courage
J'espere que ca sera le bon!!!
C'est pas evident a trouver quand meme
- Freps
De rien
Sinon tu as cela (bon après je sais pas si c'est du plug in play" )
=> Moteur clio v6 trophy: 2800€
Je site:
"vds moteur clio v6 trophy bloc vilo pistons neufs culasses préparées danielson + culasses origine . exellente affaire "
=> Moteur Alpine Renault CLIO V6 Evo 250cv: 3950€
Je site:
"VEND MOTEUR ALPINE RENAULT CLIO V6 EVO, IDEAL POUR AMATEUR DE LA MARQUE, PRIX DU MOTEUR ENTIER COMPLET 3950 €, MOTEUR NEUF"
=> Moteur clio v6: 3000€
Je site:
"Vend moteur clio V6 ph2 3000 km, 250cv"
=> Moteur clio v6: PAS DE PRIX ???
Je site:
"MOTEUR NEUF POUR CLIO V6 PHASE 2, CONTACT TÉLÉPHONE UNIQUEMENT : 05 ** ** ** **"
=> Moteur v6 PR L7X dans sa version 722: 2500€
Je site:
"Moteur V6 PR L7X dans sa version 722 . Ce moteur de 210cv est utilisé dans les Laguna 2 et les derniers Espace 3 , Peugeot 406 , 407 , 607 et 807 , Citroën c5 , c6 et c8 . Il a été monté aussi dans la Clio V6 ( en 235 puis 255cv ) et est dérivé de la version précédente de 194cv , dont il se distingue principalement par la présence de variateurs de phase sur les arbres a cames d'admission . ( chez Peugeot et Citroën , il porte l'appellation générique E59 ) .
C'est un 6 cylindres en V a 60degres en aluminium , 24 soupapes , 2 fois deux arbres a cames en tête entrainés par courroie crantée , il est monté en position transversale .
Sur le version 722 le taux de compression est de 10.9:1 . Les variateurs de phases sur les deux arbres a cames d'admission sont du type tout ou rien , leur plage de variation étant de 15degres . "
Voila, bonne recherche, en espèrent que tu trouve ton bonheur
Tien nous au jus
Je site:
Je site:
Je site:
Je site:
Je site:
Tien nous au jus
- voiture : Clio V6
- Prénom : Francis
Merci FrepsFreps a écrit :De rien
Je site:
Je site:
Je site:
Je site:
Je site:
Tien nous au jus
J'ai envoye les messages pour leur demander leur # de tel car ils ne s'affichent pas!!
J'espere avoir du feedback cette semaine, ca me remet du baume au coeur tout ca
Juste une question:
Peut-on installer un PH2 a la place d'un PH1 et si oui y a-t'il des modifs a faire?
Merci encore
Babar
Les modification sont surtout au niveau du faisceau électrique qui est différent.... Et la.... Bon courrage
salut
il faut le faisceau complet, calculo inclut.
bon courage pour la modif....
