Bref, je suis allé chercher Betsy hier à Rodez. Je m'étais mis d'accord avec l'ancien propriétaire pour faire un bout de route chacun. Betsy est corse à l'origine mais cela faisait plusieurs mois qu'elle vivait du côté de Marseille.
Voilà, maintenant, elle pointe fièrement son museau devant ma fenêtre pour que je vois comme elle est belle malgré ses petites éraflures à droite à gauche. Il faut dire que Betsy n'est plus toute jeune quand même : 48600Kms désormais pour une naissance en janvier 2005 (comme ma précédente RS3).
Il va falloir que je l'emmène faire une grosse révision déjà pour voir ou elle a mal et ce qu'il convient de remplacer. J'en profite pour vous demander si vous connaissez un garage spécialisé dans la Clio V6 ou bien un garage connaissant la V6 et sachant travailler proprement? J'habite dans les Deux-Sèvres donc centre-ouest : pas trop loin de Philou37.
Sinon, les ajustages du kit sont tout le temps mauvais ou bien je n'ai pas de bol? Quand je vois l'ajustage des phares par rapport au kit par exemple, j'ai envie de pleurer! Ou bien ces merveilleux plastiques made by Renault... Le volant qui ne tient pas dans le temps, les plastiques du cache moteur qui viennent jusqu'aux ceintures sont un peu déformés et ne tiennent pas trop dans le joint.
Les roues AV pas centrées dans le passage de roue, elles sont trop vers l'arrière : apparemment ça c'est normal!
Betsy à les pneus AR plus usés à l'intérieur, est-ce normal? Bon ils sont rincés et il faut que je les change. Sinon, je vous ai parlé du problème d'accoup, je ne pense pas que ce soit normal, j'en saurai ptet plus après passage à la valise. On m'a parlé d'un problème de sonde éventuellement donc ptet sonde lambda ou injecteur...
Il n'y a pas que des points négatifs, je vous rassure! La conduite ou le pilotage : c'est du bonheur!
Et puis quel son diabolique et envoutant !!!!!!
J'ai bien envie de prendre des photos du petit monstre mais le temps est un peu dégueulasse alors ça va pas donner grand chose. Il faut que je lustre Betsy alors ça va prendre du temps.
Voilà, j'ai enfin ma CV6 et c'est du bonheur!
a toi et à ta belle!! Meme si on la pas encore vue! Je te souhaite plein de bonheur à son volant!
