FOUDUVOLANT et la fiat 500
Posté : 18 juil. 2008, 17:56
Fiat 500 F de 1967 que je suis entrain de restaurer, je sens qu'il vas avoir de grosse partie de fou rire a son volant....
Voila les tofs de la resto mé elle es loin d'etre encore fini
Voila les dégats...
Remplacement du faisceau électrique et remontage du tableau de bord
Le faisceau électrique fonctionne, après quelque galère...
Le réservoir d'essence a pri place, et les éclairage divers aussi
le compartiment moteur VIDE
Le coeur de la bete va etre ouvert...
La boite de vitesse 4 rapport et marche arriere....
Le carter de distibution qui contient la pompe a huile
La distribution a chaine
La culasse
Voila le vilo et l'arbre a cames
Les chemises et pistons
Le bas moteur
Un petite rénovation d'un collecteur d'échappement
Remontage du bloc de la 500
Voila l'échappement sport qui prendra place dans la 500, gain de puissance 1 CV...
Passage de la durite avia pour l'alimentation d'essence...
Le bas moteur qui a été micro billé pour etre néttoyé...
La cullasse avec pose de soupapes neuves, ressorts, demi lune, coupelle et remplacement des guides de soupapes
Voila fini.... Ca change d'avant
Les pistons qui on été déglacé avec les segment
Le presse ségment et le tour et joué il n'y a plus qu'a poussé dans la chemise..
Pose de l'AAC ABARTH chiné dimanche, dans une brocante de piece automobile...
Mise en place de la gaine inifugé
Durite aviation pour le circuit de freinage
Ca fait propre je trouve....
Passage des durites, cables etc dans le tunnel
voila les tapies
J'ai bien avancé sur le moteur...
a+ pour la suite...
Voila les dégats...
La culasse
Le bas moteur
voila les tapies
a+ pour la suite...
