Bonjour à vous tous,
En lavant ma TRS ce WE... J'ai, malencontreusement
, avec le tuyau haute pression, heurté mon antenne radio qui s'est arrachée!!! Après vérification, j'ai vu rapidement que l'un des anciens propriétaires de cette TRS avait fait du boulot de "sagoin'. Le support d'antenne n'a plus de pas de vis, d'ailleurs l'antenne non plus (je me demande d'ailleurs comment elle tenait avt que je m'en rende compte) , nombreux coups de cutter ou objets tranchants sur le support à l'endroit du raccordement avec l'antenne.... etc. Ma question est de savoir si l'ensemble (support + antenne) peut se racheter d'occas et se changer facilement soit même?!!!, ou si le faire changer, par du neuf et donc par un garagiste Renault, coûte cher?
Depuis hier, le support est donc à nu, et comme cette auto dort dehors je crains que de l'eau s'infiltre à l'intérieur!!! Cela pose t'il un problème et est-il-préférable que je mette du "chaterton" noir en attendant?!!!
J'attends vos réponses et conseils avec impatience...
Merci d'avance
Dam
