Les fonctions de la Driftbox:
- Drift analyzer
La Driftbox enregistre l'angle et la vitesse du drift, ainsi que l'acceleration laterale, et transforme ces informations en notes : pour vous mesurer les uns aux autres, plus question de discuter ! La Driftbox est utilisee par les pilotes de D1 au Japon.
- Lap analyzer
La Driftbox, grace a son GPS integre, peut chronometrer vos temps au tour : il suffit de memoriser les coordonnees GPS de la ligne d'arrivee. De plus, la Driftbox gere jusqu'a 6 temps intermediaires. Pour un usage en slalom ou courses de cotes, la Driftbox peut bien entendu gerer un point de depart et un point d'arrivee differents !
- Performance meter
La Driftbox peut mesurer precisement les performances de la voiture, en combinant les mesures du GPS et du capteur de mouvement. Departs arretes, freinage, accelerations laterales, vitesse reelle... la Driftbox mesure tout, sans configuration complexe.
- Data logger
La Driftbox propose des fonctions de telemetrie tres completes, grace au logiciel fourni.
En plus d'enregistrer toutes les mesures de performance, elle est capable de generer en seulement 2 tours un trace du circuit, ce qui vous permet ensuite d'analyser vos trajectoires.
Le trace du Nurburgring :
Les avantages de la driftbox face a la concurrence:
- Le GPS complete les donnees du capteur d'inertie
- Les donnees sont sauvegardees sur une carte SD fournie, offrant 10h d'enregistrement. Ces donnes peuvent etre lues par une liaison USB entre la Driftbox et le PC, ou tout simplement en mettant la carte dans un lecteur adequat.
- Pas de cables a passer pour l'installer, a part la connexion a l'allume ciagre pour l'allimentation
- Pas de configuration complete, des pertes de puissance par exemple
- Mise a jour tres simple par port USB
Tarifs :
Kit Driftbox complet:
- Driftbox
- support parebrise
- carte SD 64Mo
- cable USB
- Logiciel
699 Euros TTC, prix de lancement (749 Euros TTC tarif normal)
Pour la Suisse : 585 Euros HT
En option :
Support parebrise supplementaire (pour eviter de le decoller en cas d'usage repete dans 2 voitures)
Antenne exterieure (pour les voitures a parebrise athermique ou anti UV)
Ou acheter:
http://www.driftbox.fr
